变频器维修
回帖:2个,阅读:1063次 [上一页] [1] [下一页]
843
linlinge
文章数:49
历史总积分:843
发表于:2010/12/3 11:29:44
以下以三晶变频器为例说明如下:
上电无显示
 检查电网及变频器外部
供电回路接线是否正确
否
--→ 排除电网及变频器外部故障
 ↓是
 电网电压是否正常
否
--→ 调整至正常范围
 ↓是
 检查操作键盘与主板
插座、主控板与驱动板
间扁平电阻是否接触良好
否
--→ 重新插接排除故障
 ↓是
 主控板指示灯是否正常
是
--→ 更换面板及数据线
 ↓否
 寻技术支持
[此贴子已经被作者于2010/12/3 13:51:23编辑过]
三晶变频器S350 ---高端品牌变频器领先者
服务热线:400-678-6091
官方网址:http://www.sajbp.com
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/12/3 13:44:07
代理商那德性
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/5 9:13:53
可能是内部开关电源有问题
580.5295
