嵌入式系统
回帖:19个,阅读:4720次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1287
dogsen
文章数:184
历史总积分:1287
发表于:2004/12/11 0:31:00
#10楼
ding
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/12/12 19:21:00
#11楼
以下是引用liangxuexin在2004-11-29 15:48:00的发言:
我检查了原点信号,并且将原点信号反接,故障没有排除。
根据zh_zhu001的分析,很可能就是回参考点方向被改动了。但是,会参考点方向的参数是什么原因被修改。因为该机床在这之前使用正常!在PC_based控制中,如何避免被改动呢?
另外,我见到一些机床回零点时,会在零点附近微幅来回移动,有人说是为了精确回零点。这种说法是否正确?而这种功能是怎么实现,是从软件上实现的还是从硬件上实现的?
zh-zhu001的分析从逻辑上来看是没有问题,不过,作为GALIL带代理商,我还是建议你去查一下原点开关。
909
glgxcwr
文章数:162
历史总积分:909
发表于:2004/12/12 19:50:00
#12楼
budong
1040
liangxuexin
文章数:27
历史总积分:1040
发表于:2004/12/13 10:02:00
#13楼
刘兄是一合格的代理商,对GALIL运动控制卡了如指掌,佩服!
更换原点开关后,问题解决。
不知刘兄能否将其中的原理给大家解释一下,盼望中……(中宝伦是galil的代理商,我听说galil的某系列产品的由中宝伦自行生产,是否谣传?)
“另外,我见到一些机床回零点时,会在零点附近微幅来回移动,有人说是为了精确回零点。这种说法是否正确?而这种功能是怎么实现,是从软件上实现的还是从硬件上实现的?”
有没有人给能够给出说法?
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/12/13 20:13:00
#14楼
GALIL在大陆有两家代理,我个人鄙夷中宝伦技术人员的能力,(这与竞争关系不大)。至少在一年前,如果找中宝伦解决技术问题,只能找景老板本人(不在被鄙夷之列)。其它人,我认为他们连手册都没仔细读过。两家都有一种型号是委托GALIL设计,自行生产的,规格也差不多。
GALIL的回原点时,向什么方向运动,取决于当前原点开关的状态,这样可以避免电机已经在原点执行找原点的动作时出现问题(可以先自动从原点退出来)。如果原点开关坏了,那么,就是上面提到的结果了。
回零时在零点附近晃动是应该的。一般来说,所谓零点,应该是原点开关状态变化的那一个点(或者是以这点为基础的其它点)。而开关的动作以及电气信号的响应总是有延迟的,这个延迟时间在一定范围内是不确定的。显然,找零点的速度越慢,由于时间延迟造成的位置误差就越小,而回零的速度太慢,动作本身会没有效率(比如,5米的行程,用每分钟零点几米的速度找一次原点,会烦死的)。所以,多数系统会以一个比较高的速度回零,发现零点开关状态变化后,在低速退回来,在回退的时候才真正确定零点。有时为了补偿间隙,必须从固定的方向回零,可能还会多晃一下。至于这个功能是软件实现还是硬件实现,看你如何定义“软件”和“硬件”了。
1040
liangxuexin
文章数:27
历史总积分:1040
发表于:2004/12/14 13:30:00
#15楼
原来如此,真是听君一席话,省读十年书!
真是太感谢刘兄了!
如此看来这个功能可以通过上位机的控制软件来实现了?
个人还没有接触过中宝伦的景老板,但是听许多人提过,口碑不错。但当时就很纳闷为什么中宝伦解决问题速度如此慢,现在明白了,景老板太忙了!
刘兄的水平同样需我辈仰视,真是希望有机会刘兄好好学习学习!
1040
liangxuexin
文章数:27
历史总积分:1040
发表于:2004/12/14 13:31:00
#16楼
刘兄所在的公司是那家公司?
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/12/14 17:48:00
#17楼
做代理商,自然就有机会接触到国外的先进产品,只要肯在手册上多下点工夫,自然获益不浅。
上海微敏自控技术有限公司
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/15 16:53:00
#18楼
GALIL 的32位运动控制卡 做车床控制 是什么型号?多少钱?
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/12/16 14:22:00
#19楼
GALIL 只是控制卡,不是完整的控制系统,所以没有所谓“做车床控制”的型号,如果自己有兴趣做车床控制软件,到是可以选个两轴卡。
268.306
