回帖:12个,阅读:1423 [上一页] [1] [2] [下一页]
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/12/2 21:09:59
杨力400T冲床,冲完一个活儿后,只听气动装置一直在响,必须等它安静后,才能冲第二个活儿,否则就不成功。等待的时间太长了,该怎么调整呢?
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/3 18:34:43
你所说的气动装置是哪个部位的,是气动泵的还是气罐的?
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/3 18:36:11
你的400吨是开式的还是闭式的?
                 I believe i can fly
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/12/4 6:04:21
以下是引用yk_wangyu在2010/12/3 18:36:11的发言:
你的400吨是开式的还是闭式的?
就是杨力的400T啊
 一花一世界,一佛一如来
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/12/4 6:18:10
应该是开式的
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/4 8:31:03
你所说的气动部分响,是哪个部件响?
                 I believe i can fly
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/12/7 21:41:59
以下是引用yk_wangyu在2010/12/4 8:31:03的发言:
你所说的气动部分响,是哪个部件响?
我也不清楚
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/9 13:32:59
那就不好确定故障的原因了.
如果是气动泵的声音就有过载卸荷的嫌疑了.
                 I believe i can fly
3978
湘邵之水
文章数:160
历史总积分:3978
发表于:2010/12/9 18:04:01
冲压压力大于机床压力,超负荷泵已起作用。1)换大一点压力的冲床;2)将冲头调高一点,如果产品能达到QC要求,也就OK.
hcxiong
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/10 9:04:57
你说的冲头调高一点不会就是把封闭高度调高一点吧!
                 I believe i can fly
46.8003
