变频器维修
回帖:10个,阅读:1768次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
lhl741121
文章数:6
历史总积分:1091
发表于:2010/12/2 20:06:28
请教咸工
             惠丰hf1000—g频率升到35hz后,电机噪声很大,报oe故障。查说明书表明是直流过压。但35hz前都正常,三相输出平衡。三相输入也正常,请指教!
[此贴子已经被jint于2010/12/3 8:32:55编辑过]
800
q921855117
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/12/2 20:30:53
不是这方面赚钱的,。不太懂额
[此贴子已经被作者于2010/12/2 20:32:27编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/3 7:56:11
换台达的变频器
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/3 9:14:57
过电压有这几种情况,电源电压高,降速很快,重物下降,还有外部干扰,先排除这些吧!
做什么事贵在坚持!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/12/3 9:46:12
变频的额定电压设置多少
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1091
lhl741121
文章数:6
历史总积分:1091
发表于:2010/12/3 12:11:02
已解决,是一只滤波电容没有容量。谢谢大家
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/4 16:05:16
哈哈,来晚了。请楼主说一下,是什么电路的滤波电容,造成运行噪声大和报OE故障?
这样,这个问题不完整了。大家也好吸收经验。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/4 18:01:53
以该是电容击穿,不能起到滤波作用,电压不稳定,时高时低,频率低时在峰值的概率小。不等报警就取消,但是频率高时,就报警,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/12/6 19:56:33
看来变频器的电容还是很容易出问题的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1705
xiaoyuan100
文章数:37
年度积分:194
历史总积分:1705
发表于:2010/12/12 23:16:59
可以说一下是哪个部分的电容吗?是六相驱动输出的,还是开关电源的!
3266.3199
