电机外壳有电
[3]
[4]
电机外壳有电
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2010/12/3 21:22:59
#20楼
要接地
台达B-P变频器在细纱机上的应用
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2010/12/4 10:24:05
#21楼
首先接地是必须要做的,这是规范,其次不用专用的变频电机也是可以的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
tcl999ling
作者的所有帖子(172)
发表于:2010/12/4 10:50:12
#22楼
学习了!
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2010/12/4 14:37:58
#23楼
变频器接地,电机接地。
FLIR GF343光学气体成像热像仪在有毒气体泄漏中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2010/12/4 15:37:50
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
HMI及DTC温控器之应用案例
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/4 16:01:17
#25楼
是变频器输出高频载波造成的电容性泄露电流,电机绕组与外壳之间犹如电容的两个极板,形成分布电容。当然这个电容量极小,对工频电来说,容抗极大,不会产生泄露电流。此“电容”的容抗对变频器输出的高频载波,呈现较小的容抗,故形成高频泄露电流。但这个泄露电流的值,也是不大的。电机外壳不接地时,产生麻手现象。接地后,就没有问题了。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
wenli19840804
作者的所有帖子(17)
发表于:2010/12/4 20:36:17
#26楼
不理解
为什么电机外壳回合绕组形成一个电容,电机外壳不是绝缘的么,你能具体说说么,我不太理解,我是不是可以这样理解,低频时,电压小,所以容抗小,工频时电压大,容抗才会大
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
zrh1234
作者的所有帖子(186)
发表于:2010/12/4 21:53:02
#27楼
要接地
高温载码体在汽车行业的应用
lg0808
作者的所有帖子(342)
发表于:2010/12/5 14:43:34
#28楼
明白了,应该是电容的通高频阻低频的特性。工频时容抗高,在变频时产生的高次谐波使容抗变小,产生了感应电。
看来电机和变频器的接地是必须要做的了。
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
wenli19840804
作者的所有帖子(17)
发表于:2010/12/5 18:16:21
#29楼
高频时怎么会容抗高呢 容抗适合频率成反比的啊,应该是频率越高,容抗越小才对啊。
意个人之见,是因为低频变高频时,电流也在慢慢增大,儿增大的电流势必会产生变化的磁场,而变化的磁场又会产生电场,这个电场作用在点击外壳上,使其电荷定向移动产生电位差
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
