回帖:34个,阅读:2162次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机外壳有电
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/12/2 18:48:16
有台2.2kw,380V的电机,接在380V上外壳没电,但是用变频器来带它在0到40HZ之间外壳带电,电压100V左右。到45HZ以上外壳没电,请教各位师傅这是什么问题?(用要摇表量线圈不接地,换了另一个变频器一样情况)
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2010/12/2 19:24:48
兄弟 用变频器一定要在变频器和电机外壳上接地 ,你接了没有?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/2 20:14:53
不会是感应电吧,把电动机外壳接地试试。
这种情况我没有见到过,等下次我用的时候也留心观察一下。
                 I believe i can fly
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2010/12/2 20:30:55
同意二楼的说法。
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/12/2 20:39:21
以下是引用月亮猫在2010/12/2 19:24:48的发言:
9376
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:741
历史总积分:9376
发表于:2010/12/2 21:56:24
电磁感应的,一定要接地的!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/12/2 22:32:47
表情电磁感应的,一定要接地的!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/2 22:56:46
这个就叫感应电,接地了就没有了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/12/2 23:08:29
这应该是没有接地造成的,
学习就是最大的进步!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/2 23:28:14
呵呵,学习一下~!
