回帖:7个,阅读:880 [上一页] [1] [下一页]
问个继电器的问题
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/12/2 13:45:04
一个中间继电器DC24V,这个是继电器的线圈电压。然后后面有个3A/250VAV.是不是意思通过辅助触点的额定电流是3A。通过辅助触点的电压是交流的,220V?
假若控制一个线圈电压为220V的交流接触器,那摩就要两个电源电压了吗?
[此贴子已经被作者于2010/12/2 13:46:56编辑过]
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/12/2 13:47:28
应该是3A/250VAC.
87006
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:213
历史总积分:87006
发表于:2010/12/2 13:55:18
那是负载的额定电压及电流;
你带AC220V的接触器没有问题;
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/12/2 14:17:42
3A/250VAV在250V电压下触头的容量是3A
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2010/12/2 14:35:38
看手册会更清楚一点
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/12/2 18:46:18
   应当是楼主所理解的,需要一个中间继电器的(线圈)工作电压、和一个交流接触器的(线圈)工作电压。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2010/12/2 18:51:27
带交流220V的交流接触器可以,用中间继电器的常开控制它的线圈就行
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/12/2 20:02:03
继电器的线圈工作电压是DC24伏,所带触点的工作电压在交流250伏时最大为3安培。
