机电一体化
回帖:22个,阅读:2743次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
又见PLC坏
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/3 9:20:38
#10楼
是不是在程序上脉冲频率有问题,硬件应该问题不大吧!
做什么事贵在坚持!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/12/3 10:07:28
#11楼
我还没用过这种PLC
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/12/3 10:16:51
#12楼
以下是引用wushulin在2010/12/3 8:15:07的发言:
检测PLC脉冲输出是否正常,一般是很难检测的,但可以从输出指示上面发现,脉冲输出口的指示灯会暗一些,在低速时会有轻微闪烁状态,方向输出口和正常灯一样亮。
能闪烁指示灯,测输出口有电压输出,但不是一个脉冲信号的故障少见(少见我也遇到二次了)。如果PLC输出灯有闪动,这可以肯定不是程序出了问题,只会是想到线路或者负载的故障,由于PLC输出的频率一般都会达到1000Hz,所以在测量有无电压的时候,万用是测量不出任何异常的了,除非用示波器。
如果是频率过高而不动作,这时步进电机会发生明显卡滞现象,电机会有异常响声,或者会先抖动一下,然后被卡死。
哦,谢谢wushulin老师介绍的经验,以后还得多向您学习~!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/12/5 21:52:01
#13楼
万用表的Hz档不知道能派上用场不?
工欲善其事、必先利其器!
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2010/12/10 23:25:53
#14楼
或许是PLC坏,如果PLC输出的只是晶体管的静态工作点电压,测量出来的也有电压主,输出指示灯也会亮,但是电机有的是脉冲波形的电压才能工作,所以有电压不能说明PLC是好的
1533
tunersys
文章数:23
历史总积分:1533
发表于:2010/12/11 14:48:47
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/12/16 22:51:51
#16楼
看波形
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/20 17:13:32
#17楼
输入输出点坏常见,整个模块坏也见过
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1006
zl0926
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2010/12/21 9:35:26
#18楼
学习了,谢谢
821
kelun500
文章数:3
历史总积分:821
发表于:2012/1/3 23:51:33
#19楼
示波器是我们的基本设备啊?
124.8008
