变频器论坛
回帖:8个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
927
7058421
文章数:7
历史总积分:927
发表于:2010/12/1 21:25:06
用两台7.5KW是安川变频器(V1000),各带一台先马电机,全新,当频率给到40HZ以上时,过压报警,请问各位大虾们这是怎么回事,以前也要这样带过,但没有问题,有一次用30KW的安川变频器带4台7.5的电机也是这样,郁闷。
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/12/1 22:06:06
查看参数:
1、变频器的电压给定值;
2、变频器给电机的加速时间给定值:
3、变频器输入的电机参数值;
查看以上参数是否有问题。其中一项有问题都会有影响的 !!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/2 9:11:38
过压报警保护,一般都是在母线上出现了超过保护的动作阈值。这有两种可能。其一,直流母线电压真的很高了,系统没有足够的吸收直流母线充电电流的能力;其二,干扰脉冲存在,导致直流母线报过压保护。
如果是第一种情况,也就是说,4台电机有电动和发电状态的,直流母线要外加制动单元和制动电阻。但这种情况似乎是不可能(针对并联驱动而言);如果是第二种情况,检查4台电机的PE线是否接触良好,连接可靠?必要时可通过输出电抗器平衡4台电机的输出电流。等等。
[此贴子已经被作者于2010/12/2 9:14:22编辑过]
我是你的朋友
927
7058421
文章数:7
历史总积分:927
发表于:2010/12/2 21:25:11
各项参数都是和以前一样设置的,现在是电机脱下来试的时候是好的,装上去就不行了,时好时坏
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/2 21:51:59
以下是引用7058421在2010/12/2 21:25:11的发言:
文中“现在是电机脱下来试的时候是好的”,是否指断开负载试?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/12/3 9:26:37
关注中!顶下!
做什么事贵在坚持!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/12/3 10:26:11
先试一下1台电机,如果可以的话一台一台的向上加
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
927
7058421
文章数:7
历史总积分:927
发表于:2010/12/4 19:01:22
是的,电机拿下来试的时候开始也不行,后来设置了防止失调增益后好了,但是装上去又不行了,制动电阻什么的也都试过了,还是时好时坏
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/4 20:33:06
我觉得还是干扰问题。所有的电机是不是穿磁环试试,能否解决呢?
我是你的朋友
625.5488
