变频器维修
回帖:6个,阅读:937次 [上一页] [1] [下一页]
ATV31问题
1729
jshzyq
文章数:50
年度积分:53
历史总积分:1729
发表于:2010/12/1 19:38:03
一台TAV31 15KW变频器换了模块带1.5KW电机试运行,结果电机动一下就跳OPF,将OPL设为NO不在跳OPF但是电机只发出声音就是转不起来,测U V W 之间无直流成分,起动时P N与U V W间的直流电压为直流母线电压的一半,可是为什么停止时N 与U V W间无直流电压P与U V W之间的直流电压差不多达到母线电压,是不是我的电机太小了?      大家来看看是什么问题?
[此贴子已经被作者于2010/12/1 20:51:12编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/12/2 7:29:57
富士G9变频器也是这样的,和驱动电路设计特点有关系
初学乍练.大家多关照
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/2 9:41:10
矢量变频器,经过参数自整定,适用15kW,拖用小功率空载电机,可能因输出电压过高,相当于转矩提升过大,引起电机磁饱和,就是光嗡不动弹。
重新自整定,电机能运行。
ATV31,未接过过,提个参考,是不是这个原因?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1729
jshzyq
文章数:50
年度积分:53
历史总积分:1729
发表于:2010/12/2 20:28:10
谢谢
我也想是电机不匹配,但是自整定老是通不过 只能换15KW的试试了
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/12/4 21:07:48
opf是off吧
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/5 9:05:54
学习了
1729
jshzyq
文章数:50
年度积分:53
历史总积分:1729
发表于:2010/12/5 20:07:45
原来这个变频器用在脱水机上的低速频率设的太低了只有0.6HZ,调到1.0以上就可以带动1.5KW的电机了
625.1023
