发表于:2004/11/16 22:33:00
Honeywell与它的供应商通力合作整合现场总线要求
大多数熟悉基金会现场总线的人都知道,现场总线H1网段需要靠电源调理器和终端器实现正常运行。电源调理器将直流电源与现场总线设备隔离开,从而使现场总线设备可以与主设备相互之间实现通信。现场总线电缆需要在两端装终端器,以防止数字信号失真。
从整个系统的角度考虑,电源调理和终端连接可以考虑安排在主系统的外面,电源调理器和终端器的订货与主系统的购置可以分开进行。毕竟,现在有多家公司提供能与主系统配套的优秀的电源调理和终端连接产品。然而,客户期望像Honeywell那样的过程自动化系统供应商能将这些功能集成到他们的现场总线产品内。
Honeywell Experion 冗余现场总线解决方案使用的MTL-Relcom F650A和Pepperl+Fuchs FieldConnex RTPs
Honeywell Experion过程知识系统(PKS)冗余现场总线解决方案在这方面处于领先地位。
MTL-Relcom的F650A冗余现场总线电源系统(FPS-系列)为Experion PKS现场总线接口模块(FIM)提供冗余的现场总线电源调理器。它支持两个H1现场总线网段,同时连接到一对FIM上。DIN(德国工业标准)导轨或面板安装系统实现了完全“可热交换”,这意味着个别电源调理模块和输入电源的更替,不需要中断现场总线网段内的电源和通信。
F650A包括两个用于现场总线网段的FPS-IPM插入式电源模块。这些模块发挥电源调理器的作用,使输入直流电源与现场总线之间形成阻抗。每个网段内有一个现场总线网段终端器始终处于连接状态。两个网段的电源是同一个电源,从而使冗余电源可以派上用场。借助于电源模块使电源输入与现场总线线路隔开。电源调理模块或输入电源出现故障时,报警电路向FIM报警(它的形式为链路电源报警)。报警电路设置在一个插在底板上、独立可拆卸的模块内。报警和电源调理模块上的LED(发光两极管)工作时协助查找故障。FPS-IPM已完全符合新推出的FF-831电源调理器互操作性测试技术规范。Honeywell Experion PKS FIM用的Pepperl+Fuchs FieldConnex缭吹骼硐低骋仓С至礁鯤1现场总线网段,并且连接到一对冗余的FIM上,实现完整的系统冗余。它适用于面板或DIN导轧安装系统。它通过单板现场总线电源调理器(FPC)模块向每个现场总线网段供电,电流强度可达1A,模块采用的是可靠性高的无源组件。系统可以实现冗余电源连接,当电源连接中断或总线供电电压不正常时,向FIM报警。此外,还为每条链路配备了电路保护用熔断器,不管哪个熔断器烧坏,都会引起报警。每台FPC都有一个内置的可选终端器。它为现场总线网段提供必要的终端连接阻抗;如果网段配用了合适的终端器时,它会被关掉
MTL-Relcom和Pepperl+Fuchs与Honeywell的供应商通力合作,使Honeywell能够提供有成本效益、集成在系统内的电源调理和电缆终端连接能力,它们使现场总线网段发挥最佳性能。
如需更多信息,可访问www.acs.honeywell.com 或致电:
1-800-233-8947(美国)
1-800-565-5310(加拿大)
+58-2-235-6301(拉丁美洲)
+44-1344-656-898(欧洲/
中东/非洲)
+65-6355-2828或
+612-9353-7000(亚太地区)。
1-800-233-8947(美国)
1-800-565-5310(加拿大)
中东/非洲)
+65-6355-2828或
See You
Best Regards
Mac.Lu
Engineering Mgr.
IEC Engineering Service Inc. (IECES)
惠州艾迪斯技术咨询服务有限公司
Website:www.sinoiec.com
E-mail:Mac.Lu@126.com
Tel: +86 135 3170 6967(HZ),136 9285 5615(GSM)
Best Regards
Mac.Lu
Engineering Mgr.
惠州艾迪斯技术咨询服务有限公司
