机电一体化
回帖:0个,阅读:724次 [上一页] [1] [下一页]
978
czhljd
文章数:12
历史总积分:978
发表于:2010/12/1 9:59:18
慧邦传动细说摆线针轮减速机的技术资料
   原创文章转载请注明:http://www.czhljd.cn,版权归常州市慧邦传动机械厂所有
减  速  比:输出转速比上输入转速。
级     数:行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三机减速级的长度会有所增加,效率会有所下降。
满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),摆线针轮减速机的传输效率。
平均寿命:指摆线针轮减速机在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
额定扭矩:摆线针轮减速机的一个标准。在此数值下,当输出转速为 100 转/分钟时,摆线针轮减速机的寿命为平均寿命。超过此值,摆线针轮减速机平均寿命会减少。当输出扭矩超过两倍该值时,摆线针轮减速机故障。
润滑方式:无需润滑。华龙摆线针轮减速机为全密封方式,故在整个使用期内无需添加润滑脂。
噪     音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为 3000转/分钟时,不带负载,距离摆线针轮减速机一米距离时测量的。
回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩+-2%扭矩时,摆线针轮减速机输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“分” ,即一度的六十分之一。本说明书中给出的回程间隙值均指摆线针轮减速机的输出端。
转动惯量:本说明书中的该值均指输入端。
工作温度:PLE 和 WPLE摆线针轮减速机可在-25℃到 90℃连续工作,短时间可达 120℃。PLS、WPLS、PLS115HP、PLF可在 -25℃到 100℃连续工作,短时间可达 120℃。
防护等级:PLE 和 WPLE摆线针轮减速机的防护等级为 IP54;
PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为 IP65。
法兰精度:PLE 和 WPLE摆线针轮减速机为 DIN42955-N,
PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为 DIN42955-R。 此标准为德国标准。
安装位置:任意方式。
[此贴子已经被作者于2010/12/1 9:59:41编辑过]
15.6001
