变频器论坛
回帖:3个,阅读:4111次 [上一页] [1] [下一页]
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2010/11/30 21:56:51
单位的铸铁机是由两台变频器一备一用带动同一铸铁链板!功率分别是110和132千瓦!(设定频率范围是12-35HZ)分别是由两个操作台控制!相同点都是给定电位器调整的角度很小,转动很小的角度就到35HZ!操作工觉得不方便,总说是只有两个速度,即12HZ和35HZ,没有中间频率;请问该怎么把电位器可将范围展宽!不同点是操作台的频率显示仪的频率范围分别是0-15HZ和0-100HZ!输入范围都为0-10V!0-100HZ的仪表显示正确,而0-15HZ的仪表不能用,仪表的备件一时又回不来,想用此表临时使用,即用表的个位数显示实际频率的十位,后面的顺显,如实际频率是35,表显示为3.5。请问如何设置?求高手帮忙!在这先谢了!
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2010/11/30 22:30:12
实际输出频率是按P2000标定的,把P2000里的参数减小十倍试试
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/12/1 10:35:21
可以更改数显表的参数,找到数显表的说明书,参照!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/1 19:26:27
把最高频率100Hz改为35Hz,调节的角度或范围就大了。
我是你的朋友
121.1847
