回帖:8个,阅读:1661 [上一页] [1] [下一页]
948
xiaokuixp
文章数:8
历史总积分:948
发表于:2010/11/30 20:09:55
132KW电机带风机,132KW和平软启,软起切全压的瞬间,电流居然从750A左右瞬间升高到950A,经过4秒后才恢复正常电流。开始启动的时候,在软启运行切全压的时候,电流也是增大,4秒左右后热继跳掉(设置235A)。后来我把热继设置成350A,启动后切全压时电流仍然增大,4秒左右电流恢复正常(100A左右),请教高手,为什么全压后电流要比软启时电流大(主要问题),为什么增大热继设置后,可以降回100A,难道是热继的设置更改延长了热继的断开时间?(次要问题)
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/30 20:36:10
软启动转全压之后电流增加说明软启动设置启动时间过短,一般软启动的启动电流是额定电流的3-4倍,最低的是2.5倍,这样的启动电流必然需要更长的启动时间,但是,在电机转速还没有达到额定转速的时候,软启动器退出转为全压运行,电流当然会变大,而且你用的风机应该属于全负载启动的,你可以尝试一下将软启动器推出时间设置长一点,这样就可以避免你的主要问题了;次要问题请参照主要问题,道理一样的。。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2010/12/1 11:27:00
软启切全电压运行时,电机的转速还没达道电机的额定转速,所以全电压启动的电流特别大,热继电器容易动作,需要调整软启的参数。
13037
郭自动
文章数:535
年度积分:113
历史总积分:13037
发表于:2010/12/1 14:43:07
风机是随转速增加而负荷增大,软启动主要是采用降压来降低起动电流,但转速也不会达到额定转速,档切换成全电压是电机才能达到额定转速,所以才有瞬间的大电流回落到正常电流。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/4 19:29:01
学习了
4246
wlyx0000
文章数:137
历史总积分:4246
发表于:2010/12/9 21:12:26
说的好,学习了
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/12/10 8:18:34
说的都很好!
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/12/10 15:45:55
说的好,学习了,还没用过这么大的软启动,呵呵
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/12/21 21:55:04
说的好,学习了
