回帖:6个,阅读:2072次 [上一页] [1] [下一页]
波特率的设定
812
ZXP798571862
文章数:15
历史总积分:812
发表于:2010/11/30 11:05:53
到底是通信距离长波特率高,还是通信距离短波特率高啊?还有波特率是以Byte/s为单位还是bit/s为单位啊?
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/11/30 13:15:44
是bits/s ,波特率越高其可传输的距离也越远。
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/11/30 18:55:39
01 到底是通信距离长波特率高,还是通信距离短波特率高啊?
波特率跟距离无关,跟设置有关。距离远,波特率设置的低点;距离近,波特率可设置的高点。
02 还有波特率是以Byte/s为单位还是bit/s为单位啊?
bit/s
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2010/11/30 20:54:45
二楼说的有道理
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/12/1 13:00:12
波特率越高,越容易受外围的电信号干扰,距离远的话,通讯信号衰减的越厉害,所以二楼说的方法是选择波特率的基本手段,外加屏蔽要做好,以尽可能的降低通讯信号损失.
                 I believe i can fly
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/12/1 13:54:53
4楼讲的对
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/12/1 16:13:43
呵呵;你PLC与什么通讯?
