变频器论坛
回帖:3个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
1013
lzqljszjp
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2010/11/29 20:36:54
变频器供水压力正常,但使用时总有半管水半管气(已加排气阀),是变频设置的原因吗?
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2010/11/29 22:37:28
压力正常,是泵前还是泵后的?
是不是出水口的水管太粗了,流量不够
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/30 9:34:04
把出水管径,水泵扬程、流量这些参数说出来。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/30 10:48:43
进水口的深度是不是不够呀。把进水池的水液位提高,让进水口完全不接触到空气。然后把水管的气抽真空就行了。管路要封闭的,不能有漏气的地方。
我在去年有一个循环水的控制,结构为:水池-抽水机-冷却水塔-冷却设备-水池,调试时发现水塔的水有时候像下雷阵雨似的,一股一股的,打开水池看见,水池的水位很低,进水口半淹半露。把蓄水池的水位通过补水涨起来,情况就好了,很正常。我觉得问题在于进水口不能有空气,水路就没有空气了。
[此贴子已经被作者于2010/11/30 10:50:25编辑过]
我是你的朋友
2656.0654
