回帖:2个,阅读:453次 [上一页] [1] [下一页]
1138
黄文斌
文章数:99
历史总积分:1138
发表于:2010/11/29 20:30:49
图形是SFC编程的,小弟就是不清楚右边的转移条件怎么编写,结束用什么指令。
[此贴子已经被jint于2010/11/30 9:14:34编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/29 22:13:04
转移条件根据需要编写,转移的最终是输出TRAN,用于转移
结束用END或是跳转等
可以在编程手册中看到它的结构
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/30 21:21:23
楼主问的是转移条件如何设置,还是在SFC程序编辑中、如何输入指令?
看描述应当是后者,楼上已作了回答。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
46.8003
