回帖:0个,阅读:354 [上一页] [1] [下一页]
灰斗电伴热
800
a124706547
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/11/29 15:59:56
灰斗电伴热
为克服堵塞和酸性腐蚀问题,灰斗一般采用电伴热的方式维持表面温度在酸的露点以上。
伴热系统不仅能够满足灰斗启始和正常运行状态,而且能满足低工作负荷和非常规负荷状态。因而,需要知道废气在设备低负荷和高负荷状态下的工作温度以及相应的露点温度范围。从而,可以引申出灰斗预热温度和维持温度两个概念。
当锅炉刚启动时, 对灰斗下三分之一面积或二分之一高度的侧面在一个规定的时间段内预热, 一般为8 –10小时。预加热可以防止灰尘在灰斗中凝结。一般预热温度在 65°C左右高于气温以保证表面温度刚好高于水汽露点但又低于正常操作温度。这样可以极大地节省操作费用。
当废气和飞灰进入除尘器, 飞灰被分离、落入灰斗的预热温度环境,不会发生凝结。
电加热带随后提高灰斗壁温度到设定的维持温度。达到维持温度之后, 灰斗加热系统将依此温度进行热循环工作。根据不同的环境温度,热循环的时间跨度为整个升温时间的40%到60%。
电伴热产品一般安装在灰斗的加强筋之间。
31.2002
