仪器仪表
回帖:0个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
835
yanwuxiang
文章数:5
历史总积分:835
发表于:2010/11/29 15:49:38
[upload=jpg]uploadImage  箱式淋雨试验箱主要适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,模拟下雨天气雨淋对产品所造成的破坏性。由此为产品研发、科研、质量
控制、等提供相应的环境模拟和加速试验。根据客户产品大小及放置场地需求,有几种不同的尺寸可供选取择:http://www.021shebei.cn
型号:LP/LY-500  工作室尺寸:95*100*90   外型尺寸:110*143*180
型号:LP/LY-010、工作室尺寸:16*120*90   外型尺寸:133*165*190
产品技术指标:http://www.021shebei.cn
1、摆管半径:400mm
2、水管直径: 18 mm
3、喷孔直径: 0.4 mm
4、喷水水压:50~100kpa
5、喷水孔数量:23个
6、孔间距距离:50mm
7、样品架转速:1~5±1r /min可调
8、摆管摆幅:±45°、±60°、±90°
 箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板;导向立柱采用优质槽钢焊接外面采用不锈钢拉丝板拼接而成;试验箱底部采
用高品质可固定式PU活动轮,方便使用者搬移;具有270度摆管和360度旋杆喷水装置;可调转速的样品台,大面积可视玻璃门,能更方便的观测试验
箱体内被测产品的情况; 箱式淋雨试验箱水压控制系统:用流量计调节压力大小(60~600L/h);泄压手动调节水阀;试验用水部分采用循环使用
符合标准:严格按低压电器外壳防护等级GB/T4942.2-1993及外壳防护等级(IP代码)GB4208-2008、 GB/T10485-2007相对应的国家标准技术参数设
计制造。s8/bb452faa85e985b30a956716fde5b6fe.jpg[/upload]
31.2002
