回帖:4个,阅读:638次 [上一页] [1] [下一页]
485通讯问题
812
ZXP798571862
文章数:15
历史总积分:812
发表于:2010/11/29 15:46:53
PLC跟PLC之间可以用485来连接吗?PLC跟PC可以用485来实现通讯,那我一台电脑控制两台PLC。这两台PLC都通过485来跟PC通讯,还是PLC与PLC之间先串口通讯,再用485跟PC通讯。485一点对多点是这个意思吗?还是一台PLC可以通过485控制多台设备。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/29 16:21:49
一台PLC可以控制多个设备
一台电脑也可以控制多个PLC
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/11/29 18:45:20
01 PLC跟PLC之间可以用485来连接吗?
    可以
02 PLC跟PC可以用485来实现通讯,那我一台电脑控制两台PLC。这两台PLC都通过485来跟PC通讯,还是PLC与PLC之间先串口通讯,再用485跟PC通讯。
    两台PLC都通过485来跟PC通讯。
   你要不嫌烦,当然也行。
03 485一点对多点是这个意思吗?
   PC--->PLC1
       |->PLC2
04 还是一台PLC可以通过485控制多台设备。
   可以
812
ZXP798571862
文章数:15
历史总积分:812
发表于:2010/11/30 9:01:50
485通讯
谢谢吴辉回答的那么详细,我还想问下一般什么场合用485通讯呢?
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/11/30 19:00:23
一般什么场合用485通讯呢?
01 设备就是485接口的
02 相对于232来说距离大于15米,当然也不是绝对15米
03 一般有大干扰源,变频器,接触器,电机等
04 要和多个控制器数据交换
05 成本,数据量
都是考虑因素。
46.8003
