现场总线
回帖:10个,阅读:3847 [上一页] [1] [2] [下一页]
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2010/11/29 13:46:39
工作环境:焊装车间 总拼线;
PLC 为 GuardLogix L62S ;
DeviceNet 的baud为 125K,网络备份见附件;
故障描述:
几个工位的 安全模块 1791 经常报故障,于是根据经验提供其RPI的数值,现在某个安全模块报故障的现象倒是没了,而直接出现DNB模块报BUS OFF的情况,现在的故障处理措施就是对此DNB 模块进行热插拔,即可消除故障;
已采取的措施:
1、将网络通信 及控制电源 全部断掉,检查蓝白线间电阻情况,为60欧 左右;单个测量电阻为121欧左右;
2、增大前端时间经常出现通信故障的安全模块的 RPI响应时间:
将connection reaction time limit 最大增至700MS 原先大概在200MS左右;
3、测量各安全模块节点的 通信电压及控制电压,都在23V左右,没有低于21V的;
4、检查其他TURCK IP67模块的接线 及接头;
5、增大安全任务周期,由60MS 调高至80MS;
6、检查DN所有点接地,正常
7、更换DNB 模块
还有没有其他的可能性呢?此PLC 背板上挂了6块 DNB 模块,只有这一块偶尔报故障,求高人指点啊!
不胜感激!
附件:
[本地下载]
凡战者,以正和,以奇胜。
803
117381327
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/11/29 19:46:07
我感觉是 DEVICENET  NODE 没有配置好  或者是 你的 SAFETY  设置有问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/11/29 20:33:41
好东西。。
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2010/11/30 8:57:51
以下是引用117381327在2010/11/29 19:46:07的发言:
节点配置,及在DNB scanlist 里的映射没有改动过,
SAFETY  设置 指的是什么呢?可否具体说一下?
凡战者,以正和,以奇胜。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/30 10:14:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
807
xiepeilin0826
文章数:10
历史总积分:807
发表于:2010/12/8 10:34:06
顶一下
807
xiepeilin0826
文章数:10
历史总积分:807
发表于:2010/12/8 10:34:53
但是为什么打不开呢?用什么才能打开呢?
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2010/12/8 11:05:51
rsnetworx
凡战者,以正和,以奇胜。
807
xiepeilin0826
文章数:10
历史总积分:807
发表于:2010/12/8 15:17:10
rsnetworx 这个软件我下不到哦 是不是公司的付费软件啊?
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2013/10/12 10:04:30
回复 #8楼 xiepeilin0826
不是付费的吧,我们都是同事给的,网上应该有资源
凡战者,以正和,以奇胜。
