回帖:33个,阅读:13191次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
零线要接开关吗?
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/11/29 12:28:26
电箱里的零线没经过开关的,直接从主电源零线接到电箱的零线接线柱上。可以吗?我看到有些电箱零线是经过开关的,所以想问下我这样接有没有什么问题?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/11/29 12:44:11
从安全角度考虑,零线不需要经过开关。
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/11/29 12:57:44
零线最好 不接开关!!!
安全!!安全!!!
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2010/11/29 16:48:02
最好装个2P的开关,零线、火线都可以同时切断。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/29 20:24:20
搞笑,零线经过开关就不安全了么?什么概念?
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2010/11/29 20:41:50
在三相四线中,若采用是保护接零系统,零线一决不能进开关
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/29 20:47:16
单相电路中零线可以接开关
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/29 21:52:37
同意4楼的说法
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/30 8:47:49
我觉得这里有些人搞混乱了,在三相四线主线路中,不能断开零线的是指变压器的中性线,并不是说开关,这一点一定要搞清楚,不要动不动就说零线不能断开。。特别是对于用户自带发电机的,一定要安装三相四线的转换开关,将变压器的工作零线和发电机的工作零线完全分开,不允许变压器零线与发电机零线并联使用~!当主线要进行维护的时候,按照安规规定,在检修线路上必须要有明确的断开点,这一点,就已经明确了主回路零线是可以完全独立断开的!
[此贴子已经被作者于2010/11/30 8:51:26编辑过]
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2010/11/30 8:55:35
学习
93.6006
