回帖:9个,阅读:798 [上一页] [1] [下一页]
电机转速问题
1009
嚣张龙儿
文章数:24
历史总积分:1009
发表于:2010/11/29 11:48:14
[size=1]一提到电机,大家都会提rpm,即每分钟多少转。
在下不明白的是,对于2000rpm和8000rpm这两类电机,从控制电机的角度讲有什么区别吗?
实际用的时候都会加减速器把速度降下来,那么这么高的转速还有什么意义呢?
从电机制造的角度讲,rpm高的容易制造还是rpm低的容易制造呢?
此外,从一些公司给的材料看,2000rpm的电机,其额定转矩、最大转矩等等都高于8000rpm的电机。那么8000rpm的电机有什么优势呢?
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/11/29 20:24:24
如果把8000转的电机用减速器减到2000转其转矩多少?比2000转的大吧!
如果机床要求转速超过2000,那么2000转的电机能实现转矩不变吗?、
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/30 14:59:09
N=30F/P
P为极对数,F为频率  N 为转速
P=T N/9550
P位功率
T为转矩
N为转速
做什么事贵在坚持!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/30 17:17:35
一般电动工具中电机转速比较高,不知道楼主是想知道什么呢
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2010/12/3 23:08:45
三楼,好像是N=60F/P吧!!
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2010/12/3 23:10:31
异步电机还乘个转差率,
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/12/4 8:55:33
对于为什么有2000转和8000转:
例如:铣刀的加工速度为每分钟65m.按本速度计算,直径为100mm的刀具转速应该是多少和直径为6mm的刀具转速是多少?这就是为什么要加变速装置的问题。
某机器的功率为10kW.转速为100转~150转。但我现在手上只有一台2KW电机。这时怎么办?这时我可以加装一个10:1的减速机。这样扭力也上来了,功率也够了,也节能了。
对于电机的制造成本来说,8000转比2000转电机的制造成本肯定要高一些。最起码轴承都不一样。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87006
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:213
历史总积分:87006
发表于:2010/12/4 9:03:20
呵呵;8000转的电机除电主轴类外,制造起来的难度不用讲;
另外这种如果是交流电机,一般要配变频器才能达到;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/12/4 13:46:17
需要多高转速,是生产机械的要求。前提是力矩要够。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/12/4 14:48:27
技术指标,经济指标。。。。。。
124.8008
