变频器维修
回帖:4个,阅读:877次 [上一页] [1] [下一页]
请教咸老师
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/11/28 17:15:18
请教咸老师变频器驱动电路中的二极管,帖片的有没有什么分类,是否分硅管和锗管,今天测了一台变频器上的二极管正向导通压降是0。7V ,但手头上的都是0。3V 的,不知能不能用。
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/28 18:35:28
现在锗二极管已经淘汰,都是硅管的。更换二极管,大概需注意三个参数:
1、电流值,开关电源的贴片二极管,电流值500mA~1A,应能满足要求;其它控制电路,10mA以上都能满足。
2、耐压值,开关电源整流二极管的耐压值,大概高于200V即可以,用于吸收尖峰电压的,应高于1000V为宜;
3、高速管还是普通管。信号控制电路,用高频小功率管,如1N4148。开关电源,不能用普通用于50Hz电源整流的二极管,如1N400系列的二极管,也应采用高速管,如US1G型二极管。
根据此三个指标,即根据所位电路位置,选择耐压、电流和高速管或低速管,凡是能满足电路要求,并且在体积上适宜安装的二极管,均可以代换。
另外,正向压降小的二极管要优于正向压降大的二极管,而且多为高速二极管。
不知你手头的管子,属于哪种管子,要明白手头二极管的三项参数。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2010/11/29 12:16:00
谢谢咸老师
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/11/30 8:51:24
我想请教咸老师一个书中的问题,在<<变频器电路维修与故障实例分析>>中第十四面中讲的"吹锡法"能否讲详细点,比较难理解.谢谢!
20075
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:327
历史总积分:20075
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/30 10:23:36
用一支碳素笔的笔筒,烙铁加热元件脚焊锡熔化时,嘴含笔筒用力吹去熔化焊锡,取下元件。
93.883
