变频器维修
回帖:14个,阅读:2739次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源求助
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2010/11/27 20:33:36
印象中好多开关电源是不能空载或轻载的,每次给变频器开关电源加电总有这担心,请咸老师或那位高手说明一下有的开关电源不能空载的原因和好多开关电源可以空载的道理。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/11/28 11:17:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2010/11/28 21:12:30
谢谢您给出的解答,我现在想知道的是是否所有的开关电源如不采取措施都不能空载?还是某一类或几类可以空载?
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/11/28 21:22:35
台湾明纬开关电源  是什么样子的(可空载还是不可空载)?
你给讲一讲
[此贴子已经被作者于2010/11/28 21:24:16编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/28 23:29:18
不能空载的开关电源是以前的串联型的 那种电源在维修时通常需接假负载 就像以前的彩电电源 现在的开关电源基本上都是并联型的了 不存在开路或者轻载会损坏
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/28 23:34:00
告诉楼主一个最简单的区分并串联开关电源的办法 如果输入和输出是隔离的就是并联开关电源 就可以空载 反之则反
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/29 14:51:46
以上说得都不错,值得表扬!
我觉得能否空载,主要决定于稳压环路电压采样的方式及电源工作模式。变频器的开关电源,多为反激电源,即一次开关管饱和导通时,二次整流回路截止;开关管导通时,二次负载回路工作,向负载电路释放电能。说明开关管截止期间,开关变压器储存的能量有了释放回路,不会造成过高的反电势产生。此为其一,当单独检修开关电源时,虽断开了主板5V供电,但还有其它供电回路,开关电源并不是完全空载。
关键还在于稳压环节对二次输出电压的采样模式,当空载输出电压升高时,反馈信号也高,调整的结果使输出电压变低,甚至停振。理论上分析,这种开关电源即使完全空载,也不会有危险的高输出电压,可以放心空载检修。
但是有一个前提!空载检修是在稳压环节正常的前提下进行的。倘若稳压环节失效,开关电源仍会输出不受控极高电压,如+5V达到10V以上,驱动电压达到50V左右!这样负载电路,会被烧得四处冒烟了。
在不确定电源是否正常的情况下,先解除主板+5V供电是明智的,起码保证CPU主板不会被烧坏。因而开关电源最危险的就是稳压环节开路的失效。因而加接假负载或降低开关电源的供电电压或限流进行检修,仍然是有必要的!
但是麻烦啊,我有时也嫌麻烦啊。是先解除主板供电,等开关电源输出正常后,再连接主板试机,还是可以做到的。尽量不要在连接主板的情况下,修开关电源!
因而问题的关键是不在空载不空载,而在于稳压环节是否能正常起作用。能正常起作用的,可以放心空载检修,不能正常起作用的,接入假负载或采取其它措施,就能起到一定的保护效果了。
[此贴子已经被作者于2010/11/29 14:56:49编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2010/11/29 20:43:05
谢谢咸老师给出的解答,很清楚明白,再次谢谢咸老师和各位高手朋友。
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2011/6/25 22:08:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
805
abc017035
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/7/1 9:16:28
受教了!!
217.2688
