回帖:43个,阅读:3263 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1197
thomas1119
文章数:7
历史总积分:1197
发表于:2010/11/28 10:59:03
#10楼
保持三相平衡把  热继电器三相不平衡会频繁跳闸的把
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/11/28 21:50:55
#11楼
提高元件的灵敏度和动作的可靠性。
等于两个人的工作三个人去做。
[此贴子已经被作者于2010/11/28 21:52:18编辑过]
973
1226867714
文章数:53
历史总积分:973
发表于:2010/11/30 11:53:45
#12楼
老兔子的说法是正确的:提高元件的灵敏度和动作的可靠性
[此贴子已经被作者于2010/11/30 11:55:26编辑过]
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2010/11/30 14:26:40
#13楼
1、请注意这种接法是由于交流开关用于直流电路,主要是提高额定分断直流电压
2、使用塑壳开关时,当电压为250VDC时需要楼主的图纸这样连接,500VDC时还需要用4极开关串连(2+2)使用
3、具体接法还要考虑接地系统情况(有不接地、电池组中间接地、负端接地等)
4、使用塑壳断路器时注意不能用电子脱扣器,而只能用热磁脱扣器
5、注意热磁脱扣器的短路保护会增加30-40%
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/30 14:41:17
#14楼
对了,这种开关进口是380V的,出口也是,不过带热继电器的,是为了平衡电流吧!
做什么事贵在坚持!
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2010/11/30 21:14:04
#15楼
应该是处于一些保护需要,比如楼上说的缺相保护,还有这样安全性更高
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/12/1 16:33:29
#16楼
德国西门子的也有,怎么回事还不清楚
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2010/12/1 21:59:11
#17楼
这样相当于在整个回路里串联了三个热元件,动作的可靠性也就提高了!
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/12/1 22:12:09
#18楼
以下是引用zjonline在2010/11/30 14:26:40的发言:
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2010/12/2 8:51:50
#19楼
这个应该是带缺相保护的的热继电器
93.6006
