变频器维修
回帖:11个,阅读:2013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/11/26 17:21:11
如题,   将整流部份断去,检测直流母线电压部份直接以其它方式供电,开机能运行,说明问题出在整流部份,运行时测整流触发板触发引脚间电压为0V,3组都为0V,是不是说明问题在整流触发部份?维修思路该怎么走?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/27 12:07:34
噢,整流电路采用可控硅元件,第一步先检测可控硅元件有无损坏,第2步,检查触发电路,有无发送触发脉冲或触发直流电压。触发电路应该相对简单,一个隔离电源,供触发电路,检查是否为触发电路的电源不良?
具体电路,不太清楚,提供参考吧。
楼主有检测可控硅电路的经验吗?可参阅本论坛我的帖子,好像是如何检测可控硅的好坏吧。里面有台达变频器的可控整流电路(实际电路),可以参考一下的。
[此贴子已经被作者于2010/11/27 12:09:30编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/11/27 15:27:46
数字万用表检测可控硅方法:用200K档测AK 应在10K--100k之间
用200档测GK应在10---20
做什么事贵在坚持!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/27 16:33:31
信老师已经说的很清楚了。学习下
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/11/30 21:29:11
二楼的老师是‘旷野之雪’老师吗?您好!我看了您的关于台达的可控硅整流驱动的贴子,感觉很有启发,我修的这个AB的可控硅的驱动电路好像跟那个有点区别(我对电路的分析能力很弱),明天再细细顺一下电路。
现在是确定问题出在驱动电路了,我将主回路全断开了,母线电压检测部份从其它方式供给它,让它运行,运行时测可控驱动的两引脚间无电压输出(可控硅也全拔下了),我手头没示波器,呵呵、、、还有就是它是多层板,电路也不好分析啊。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/12/1 16:12:10
它有驱动隔离变压器,驱动电路跟台达的那个不一样。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/2 7:33:03
无隔离变压器,是否从输入交流电源直接提供的触发电流,由继电器触点进行控制?如下图:
上图为三相可控硅整流电路,下图为触发控制电路。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/12/2 11:34:56
老师您好,它是有隔离变压器的。
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/12/2 11:54:15
我没相机,这是别人拍的,大概跟您说一下,
1023
xiang5007
文章数:49
年度积分:59
历史总积分:1023
发表于:2010/12/2 11:56:39
78.162
