传感器论坛
回帖:1个,阅读:658次 [上一页] [1] [下一页]
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2010/11/26 15:27:06
在金属压铸方面、随著新金属的兴起和市场需求增加,加上中国进人wto后,配合国内庞大的汽车工业,汽车零件部件(轻型的小部件又或重型如汽车引擎)的需求量大增。改良压铸技术和生产工艺肯定需要先进的位移传感器来配合,而novo在这方面的成功经验一定可以为个用户带来最佳的设计方案。
由于大多数的锻压机械都是以液压驱动,所有novo位移传感器在这个行业的应用十分普遍。其中一个主要原因的是因为novo传感器在液压缸应用上的成功和广泛的市场的认受性,加上传感器的抗震和防冲击指标十分高,冲击的动作一定会对机台产生一个或多个震动和冲击,所以一般的位置如光栅尺和光学编码器都不适用,一震便碎。接近开关也会有机会松开移位,但非接触式的novo传感器便没有这个问题。
图
比如novo的传感器成功应用于成型压铸机上,在成型压铸机行业,一直以来其他压机厂商是采用传统手调的接近开关作位置控制,如压铸锤头、压板高度和进料带等。但是每次当产品更换时,每个位置都得人手重调,十分费时。但改用了novo的位移传感器带canopen总线输出不但能把压机的5个位置测量点连网,方便操作人员编程,更可把不同的产品所需的位置调整数据记录在控制器记忆内,建立一个处方库,方便下次再生产同样产品时把旧处方调出来便可以马上执行,无须任何人手调整。此外canopen更能提供2um的重复精度,这是接近开关永远作不到的。而且novo传感器的安装也非常简单和容易,无须特别的为机台加工,同时更介绍了大量用线盒安装空间。这的的一套系统大幅减掉因更换模具和重新设置系统过程的停机时间,又避免了在重调过程时所制造的废品,更重要的是每一件完成产品的大小尺寸完全一致。
作者qq:507037869  产品详细介绍
www.minsen.net.cn
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129708&Name=minsen
专业创造价值,诚信铸就品牌
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/3 18:11:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
