变频器论坛
回帖:4个,阅读:689次 [上一页] [1] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/11/25 16:29:49
客户买了一台0.75KW的小变频器,客户观察变频器内部显示输入输出功率都是0.5KW,但是电流确是满负荷电流!客户就说变频器造假,把0.5KW的变频器改成了0.75的,但是我个人认为这是不对的,只是不知道怎么解释,应该是电流和输入输出功率的关系吧, 知道兄弟们有没有更好的解释。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2010/11/26 10:38:44
这是第一次过了十二小时没有人回复的帖子!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2010/11/26 11:19:38
看看铭牌上标的是多大的
是不是和外包装标识一样的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/1 19:07:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/12/1 19:31:24
电流在达到满负荷时的值,转速是多少呢?因为电机的输出功率式转速和转矩的函数,如果转速没有达到额定值,计算的功率小是有可能的。还是要观察转速、电流、功率之间的关系。再做分析为好。
[此贴子已经被作者于2010/12/1 19:32:17编辑过]
我是你的朋友
1641.8055
