回帖:7个,阅读:1093次 [上一页] [1] [下一页]
800
xinyiele
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/11/25 13:40:17
[我用FX-2N-32MT控制一个步进电机和5个气缸,在输出脉冲时程序是这样的 (plsy  k1000   d0   yooo),y0串电阻接驱动的P+端,为什么步进电机不转呢,望高人指点,最好能给个完整的梯形图,谢谢!fxzdx@126.com
[此贴子已经被作者于2010/11/25 13:41:57编辑过]
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/25 16:01:14
输出是NPN型的;
你接线图贴上来看下;
905
a88502055
文章数:0
历史总积分:905
发表于:2010/11/25 16:34:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
905
a88502055
文章数:0
历史总积分:905
发表于:2010/11/25 16:35:34
19522
welfare1987
文章数:1866
年度积分:695
历史总积分:19522
发表于:2010/11/25 20:09:55
以下是引用ZCMY在2010/11/25 16:01:14的发言:
输出是NPN型的;
你接线图贴上来看下;
对,三菱的输出为低电平,可能你是步进输入需要高电平,所以就不能运行,可以加三极管转换一下电平
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1759
jiswenbin
文章数:195
历史总积分:1759
发表于:2010/11/26 17:01:30
把Y0接PU-试试,PU+接24V,Y0的COM点接0V。
人生就像一杯茶,不会苦一辈子,但总会苦一阵子!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/27 16:48:15
安4楼的接线方法试下
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/11/27 17:56:50
按四楼说的试试
