变频器论坛
回帖:6个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
812
ZXP798571862
文章数:15
历史总积分:812
发表于:2010/11/25 13:31:42
我要实现电机匀速增加,不用变频器来实现其功能,就在程序里实现可以吗?电机的输出变化是用模拟量还是数字量呢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/25 14:08:51
不用变频器
那你这电机是用什么信号来控制的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/25 14:30:48
如果是直流电机,可以不用变频器。但是,直流电机也要有一个直流电机的驱动器,一般这种驱动器的输入控制,形式是多样的。可以是模拟量输入,也可以是数据总线通讯控制,牌可以是操作面板的数字电位计按键控制,另外还可以开关量输入控制。所有这些控制,都可以实现线性增长。从而实现电机转速的线性变化。
同理,交流变频器的控制也是如此。并不一定非要给定频率设定值,给定模拟量控制也行。可以线性改变转速。
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/25 15:08:34
定时线性改变速度设定值(匀速增加设定值),送入调速器,可以实现你的目标。
程序里可以实现!
电机的输出变化,使用模拟量/数字量都是可以实现的途径。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/25 15:27:40
必须有个控制器或跳速器之类的
直接写程序,用PLC怎么弄呢
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
812
ZXP798571862
文章数:15
历史总积分:812
发表于:2010/11/25 15:43:23
我是想在程序中能实现电机线性化运转吗,如果能的话在监控画面中显示其变化,变频器是能调速电机啊。
[此贴子已经被作者于2010/11/25 15:58:59编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/25 22:18:06
以下是引用ZXP798571862在2010/11/25 15:43:23的发言:
你是想用软件编一个模拟电机匀速调速的过程吗?这是编程的事,不是系统控制的事。有些工控的组态软件,有这种图形化的仿真功能。可以去学习下。
我是你的朋友
171.8958
