回帖:4个,阅读:399 [上一页] [1] [下一页]
800
a124706547
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/11/24 14:05:25
电伴热保温的多种方法
冬天到了,需要对阀门进行保温,用电伴热就可以保温。电伴热保温有多钟方法,现介绍如下:
第一种方法:电阻加热法。电阻加热法是利用电路上电阻发热原理,保持管道内输送介质不出现温降。电阻加热法的发热元件是金属电阻丝,电阻丝的联结分为串联电阻型和并联电阻型。串联电阻和并联电阻由电阻线路长度和电源电压来确定输出功率,不受气候条件和管道内输送介质温度的影响,国内外广为应用。
第二种方法:直接通电法。直接通电法是在管道上通以低压交流电,利用交流电的表肤效应产生热量,保持管道内输送介质不出现温降。直接通电法的优点是投资低、加热均匀,适用于明设部分长输管道。
第三种方法:感应加热法。感应加热法是在管道上缠绕电缆,接通电源后由于电磁感应效应产生热量,以补偿保温管道的散热损失。
第四种方法:自限性电伴热带加热法。自限性电伴热带是一种节能型电伴热特种电缆,与一般电热电缆不同的是它具有很高的正温度特性;温度越高,电阻越高,功率越小。
800
study911
文章数:73
历史总积分:800
发表于:2010/11/24 15:37:33
学习了。表情
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/11/24 16:52:57
第二种方法:直接通电法。有空试一下
1032
五色云
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2010/11/24 21:51:11
伴热带吧,经常用的
800
a124706547
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/11/29 15:56:26
恩  电伴热保温
