三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3647 [上一页] [1] [2] [下一页]
1388
qianmin
文章数:170
历史总积分:1388
发表于:2004/11/15 21:59:00
请问大家,一个由电动机带动的一条皮带机,时间久了是可能会打滑情况,那么选用什么装置(或设备)可以测量它的打滑,然后可以接入PLC使之发出报警呢?
  我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/16 1:34:00
检测皮带机的速度是否达到目标
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/11/16 10:34:00
好象只能这样。一般的皮带运动的时候都有打滑的。
谓正途,崎岖当先
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/11/16 10:48:00
测量皮带的线速度和皮带轮的线速度.......
愿与大家交朋友
1270
gkxinxin
文章数:96
历史总积分:1270
发表于:2004/11/16 11:45:00
你的皮带机是不是有主动轮和被动轮啊?在被动轮侧装传感器,一般要求不太高只要选普通接近开关,然后在被动轮上装一个自己制作的检测盘,将脉冲输入到PLC,然后计算额定转速.算出主动轮转一圈的脉冲数,与测量脉冲数比较就行了.
不知说的对不对.
1270
gkxinxin
文章数:96
历史总积分:1270
发表于:2004/11/16 13:39:00
说错了,应该是根据额定转速,算出被动轮正常情况下转一圈应发出的脉冲数与实际检测脉冲数比较,不知有没有说明白,如果皮带机转速不是很快,应该可以.
1388
qianmin
文章数:170
历史总积分:1388
发表于:2004/11/16 20:35:00
系统的要求不是很高的,用普通的接近开关如果可以的话.那么就可以用一个计时和计数器就可以实现实际转速和设定转速的比较了,是这样吗?
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/11/16 21:23:00
测量皮带的线速度和皮带轮的线速度.......用转速表测量主动轮及从动轮即可然后算一算
1388
qianmin
文章数:170
历史总积分:1388
发表于:2004/11/18 20:36:00
感谢大家的回答~~~
那我问一下,除了用接近开关外,还可以用别的什么装置来测量吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/11/19 2:40:00
增量编码器,不过比接近开关贵。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
