变频器论坛
回帖:2个,阅读:1618次 [上一页] [1] [下一页]
800
聖發精工
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/11/23 8:53:53
富士FVR008K7S—2变频器三相200—230V怎么接线
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/11/23 9:35:00
输入接单相220V的可以;
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/11/23 11:27:20
富士220V系列变频器是三相输入220V,输出三相220V。此类变频器是交-直-交类型,输入交流电,由内部三相桥整流块得到直流,再逆变交流输送电机,其频率可控即电机转速可控制,用户一般用单相220V输入使用,但整流块内部的整流二极管流通电流相对于三相输入约大于一倍,这就要看整流块额定电流值是否合适,富士机使用的整流块或是组合模块内的整流级二极管,其电流余量很大,即可以单相输入220V使用,电机是380V的,须改为角接,电机电流也是大的,可以计算,如果是在低频率运行,即是在低转速工作,电机风扇散热不足,须外风扇吹电机降温,供参考。
562.5009
