电脑编程
回帖:18个,阅读:2886次 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
zws5653380
文章数:5
历史总积分:806
发表于:2010/11/22 23:20:24
大家好:请教各位高手,我的电脑最近这段时间出现关机后又马上自动重启的怪现象。什么都没有设置过,重装系统以后还是一样的故障,后在百度搜索里面说是在“我的电脑”属性进入高级设置禁止西东重启功能,但是还是没有解决。请哪位高手指教,为谢!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/23 0:07:34
关机之后自动重启肯定是主板问题了,看看电源高级管理那里有没有修改吧,说明书上有写的。。再不行就是复位电路问题咯。。试试将CMOS放电看看
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/11/23 6:43:51
是不是电池的问题,建议换个电池
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/23 8:00:25
可能是复位按钮被按下去了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/11/23 8:20:54
你先看启动开关是否有问题,如果没有,应该是主板有问题,我以前有台电脑就这毛病.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
8264
shotgun
文章数:1453
历史总积分:8264
发表于:2010/11/29 17:31:40
主板的问题。新的就拿回去换了。旧的,试试刷新一下bois
1087
bswenjun
文章数:6
年度积分:53
历史总积分:1087
发表于:2010/12/11 21:48:41
看看电源,看看各个风扇,散热片.
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2011/5/9 10:00:11
我的笔记本也是这样的毛病。到现在还没解决,回头好好研究一下
-1266
584578306
文章数:0
年度积分:-1567
历史总积分:-1266
发表于:2011/6/17 14:17:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2012/1/2 13:42:29
我的本本也是这个问题 估计是硬件的问题 我以前也重新安装系统 还是这样
联系!腾讯扣扣149034219
134.0794
