仪器仪表
回帖:7个,阅读:938 [上一页] [1] [下一页]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2010/11/22 20:18:00
有谁知道Pt100的阻值和温度的关系公式?
26291
dlr
文章数:4557
年度积分:720
历史总积分:26291
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/22 23:04:56
其公式一是与温度范围有关,即在-200~0度有个公式,在0~850度有一个公式,二是公式中几个系数的数值记不住,在很多仪表书上都有公式的, 建议最好还是去翻书。
914
630202596
文章数:111
历史总积分:914
发表于:2010/11/23 6:56:35
PT100是用热敏电阻来测量温度的。因为在0℃的时候PT的阻值为100欧,所以叫PT100.它的电阻与温度的公式为:
Rt= Ro(1 + AT + BT² + C(T-100)T³)
其中:
A = 3.9083 E-3
   B = -5.775 E-7
   C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/26 9:39:51
楼上的好,大约是这么个数量级。
我记得一次项的系数大约是3850(3916,3902等,德国产品会这么标注)*10的负6次方。
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/11/26 21:14:16
学习了
26291
dlr
文章数:4557
年度积分:720
历史总积分:26291
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/11/28 15:19:13
三楼的公式是-200~0度测温范围的。而0-850度测温范围的公式应该是:
Rt=Ro(1 + At + Bt² )。
对系数A、B、C再作点说明,因为这些系数的取值与热电阻电阻丝的纯度有关,即:W100=R100/R0, 电阻丝的纯度越高W100的值越大。各厂的产品由于用的铂丝纯度的差别,则W100会略有差异,所以3楼、4楼说的都是正确的。这也是我为什么叫楼主去翻书的原因。
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2010/11/30 15:38:07
学习了,谢谢!
24337
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:776
历史总积分:24337
发表于:2010/12/3 12:47:03
为什么要公式呢,查一下分度值表不就可以了!
