回帖:0个,阅读:629 [上一页] [1] [下一页]
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/11/22 9:45:23
   电伴热都应用于冬天对管道的保暖。自控温电伴热带由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘层构成,其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数“PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动控制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此上述带状加热带是其适应被加热体系,二传统的恒功率加热器是其影响被加热体系。具有下列优点:
1.低温快速启动,温度均匀,全部或局部可因其被加热处的温度变化自动调节。
2.电伴热相应被加热体系,自动调节输出功率,不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,故是新一代节能型,唯一带状加热器。
3.安全可靠,三个温度等级,适宜危险场合,用途广,不污染环境,寿命长。
4.安装简便,维护方便,自动化水平高,运行及维护费用低。
5.温度均匀,克诺牌自控温电热带自动感应并根据管道的实际情况而调节热量,达到管线前后温度均匀的效果。
技术特征
1.最高维持温度;用电热带伴热某一体系,若单位时间内电热带向体系传递的热量等于体系向环境传递的热量,体系的温度便得以维持不变。
2.功率—温度特性:该特性是模拟管道伴热保温条件下测定的。随体系温度的增加,功率大致呈线性下降,其斜率为体系温度每改变一度时电热带功率的减少量,它反映了功率随温度自动调节的能力。应当指出,电热带的功率是稳定态参数,影响因素较多,不能简单地用电流乘以电压加以计算。
3. 最高表面温度:在隔热良好的密封容器内放足够长度的电热带,在额定电压下达到的最高温度为电伴热的最高表面温度。这一参数对有易燃物料或有易爆气体的场合时重要的。
4.最高承受温度:电热带能承受低于一定温度的外部热源的影响,高于此温度后,功率后缓慢下降而且是积累性的。因此,使用过程中不要超过电热带的最高承受温度。
5.最大使用长度:电伴热可以任意截短使用,但只能在一定范围内任意接长;不得超过最大使用长度。最大使用长度与额定电压、功率规格及使用时最低环境温度有关。如有要求使用的长度超过电热带的最大使用长度,应当另接电源或使用特殊规格的中长型或特长性伴热电缆。
31.2002
