回帖:24个,阅读:4452 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
863
表里如一
文章数:25
历史总积分:863
发表于:2011/1/14 23:34:17
#20楼
我同意螺丝刀的看法
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/1/15 6:40:02
#21楼
就是取220电源
 一花一世界,一佛一如来
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/1/15 10:00:54
#22楼
就是上面说的,三绕组中心线抽头与任意相线就是220V
1317
dasliu
文章数:55
历史总积分:1317
发表于:2011/1/20 10:43:28
#23楼
拉出一火一零OK了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2011/1/26 15:56:13
#24楼
u1 v1 W1 是电机进线,如果U2 V2 W2是用铜片短接的,那么这个短接点就是中性点,由于电动机三相对称电路,故中性点的点位可认为是0v, 那么以中性点为一头,用万用表指针侧量另一头电压U1 /V1、W1他们之间的电压都是220V,此220v电压实际上就是每一相U1U2 V1V2   W1W2的电压,不知道这样讲是否能明白?
匠人所弃的石头
