回帖:24个,阅读:4452 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/11/22 22:04:05
#10楼
相电压与线电压
380V,指的是相线与相线间的电压即线电压
相线与中性点间的电压为220V即相电压
所以引出220就很正常了
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/11/22 22:17:37
#11楼
以下是引用mat3210在2010/11/22 18:51:03的发言:
电机星形连接的时候可以在中性点抽出一根中性线,但是所接负载不能过大,否则导致星点漂移,电压不足。
你说得又深了一步,高
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/24 15:33:43
#12楼
以下是引用无心赏月在2010/11/22 22:04:05的发言:
相线与中性点间的电压为220V即相电压
所以引出220就很正常了
楼主清楚?
915
ZLVS2032
文章数:5
历史总积分:915
发表于:2010/11/24 18:06:48
#13楼
自己看一下机器内部接线图,入线没有零线,肯定是内部变压器或者有类似中性线的接法引出的。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/11/28 14:46:00
#14楼
进线,和星型短接点那里接出来的。但是功率不可以接的太大了,否则会出现电机的星型点偏移烧坏电机和外接的设备
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/11/28 14:46:56
#15楼
你这个问题我早就问过了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/4 19:41:36
#16楼
看看这根线外接什么设备,就可分析什么用途.
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/13 18:45:44
#17楼
我接调速控制器的电源220V,就是在电机里接出来的。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/1/13 21:11:24
#18楼
相线与中性点间的电压为220V即相电压
所以引出220就很正常了
学习是一种信仰
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/14 20:56:57
#19楼
电磁抱闸吧,我这里有。和你说的差不多
109.2007
