回帖:25个,阅读:1243 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 13:58:03
我水泥厂的一台10千伏高压直流静电收尘效果怎么都没以前好,高压直流有7~8千伏,低压也有300多伏,怎么效果就大不如以前了。希望各位老师分析一下
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2010/11/21 14:37:39
高压静电收尘应该没有问题,高压静电收尘系统新的时候效果好,用一段时间后效果就差.
布袋振动除尘就不是这样
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/21 16:14:38
想来,如果高压输出正常、或者说静电发生器正常,则要查另外的问题了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 16:28:16
你说会不会高压输出整流出现问题呢,比如说有一个二级管开路,高压电压仪器没法测
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/11/21 19:18:24
   很久以前,见过他人检修“倍压整流”型的静电发生器时(我自己没修过),用兆欧表检查高压硅堆和高压电容的好坏,可能还要结合经验。
  还有高压输出连接线,也要查看有无问题。
  (呵呵,我只是顶帖,顺便看是否能有点启示作用;因为未用过,故提不出针对性的意见)
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2010/11/21 19:24:40
静电吸尘的也有过滤网,检查一下会不会太脏。
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/11/21 20:48:39
电极灰太多,检查电极振打清灰装置。
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 20:53:28
这些是问题我都检查过
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 21:34:23
我还是怀疑电路部分故障
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 22:06:17
你讲的有一定的道理,高压输出+级到芒刺线,—级接地,但怎样检测是不是直流,控制箱的电压表是低压表,高压表是剩以低压的倍数,高压输出电压是有的,但是不是直流就怎么检测,我就不知道了
