安川YASKAWA
回帖:11个,阅读:5479次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
408464290
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/11/21 12:23:36
我单位变频器是HLP-V4060,电机额定电流103A,用钳形表在变频器后测量电流为100A的时候,变频器DCS远传画面电流显示60A,DCS画面原来电流量程为0-150A,改为0-103A,也显示不正常,请问专家,这是什么原因?
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/22 12:17:17
建议你看下这个贴子应该对你有帮助(数字万用表测变频器输出电压,失真为何)在电工技术论坛
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2010/11/22 12:19:20
你的第一个问题令人费解。一般而言所谓失真,是指某波形失真,难道你的万用表能够看到波形?如果不能,那你的失真是从何谈起?如果能,那么你用的是示波表而不是普通的万用表。不管怎样,变频器输出电压并非标准的正弦波,而且其载波频率高达几十千赫,从这个意义上讲它的确“失真”,但不知你是如何用万用表知道的?
600V是一个错误读数,600V/50Hz也不正常,此其一;其二,普通万用表只能是测正弦波,而且频率大多不能超过500hz,否则测量误差很大很大!
正确的做法是利用变频器自带的显示功能来观察上述参数,或者购买真有效值万用表且频响要在其测量范围内。
贴过来给你看吧
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/22 12:59:58
变频器与电动机之间是高频直流电,比较特殊,用钳形表或互感器测出来的值确实与变频器本身所显示的值不同.
                 I believe i can fly
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/11/22 15:06:52
DCS上测的电电流因通过变流器,一般与电流互感器同时测量转换成标准电流信号传到DCS上的,电流表显示的电流值就相同了,而变频器电上显示的电流是不一样的!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
800
408464290
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/11/22 18:27:18
当时频率接近50HZ!
当时变频器频率接近50HZ!用钳形表测量其输出电流应该接近DCS画面显示的电流呀,可为什么测得的电流比DCS画面高出40A呢?真是另人费解?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/22 19:53:05
50Hz那也不是纯交流电,而是高频直流电,这与开关电源中直流变压器中的电流差不多。
                 I believe i can fly
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/11/23 15:28:07
以钳形表为准,画面量程设置以电流检测元件的量程为准,检查0-150A对于4-20mA,检查现在输入电流是多少?推算一下,也许是电流变换器有问题了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/24 16:03:11
好象是电流变换器有问题了
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/11/25 16:30:17
DCS要和变频器上显示的对应
107.6932
