变频器论坛
回帖:10个,阅读:4245次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的过电流!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/15 14:20:00
昨晚很奇怪!我们单位一台37KW 的变频,负载为锅炉的鼓风机,当开启风门使负载加大, 变频电流为56A 左右时, 居然显“OC” 过电流!好几次都是这样!
      要知道37KW 的变频器的输出电流可达75A 呀!起初以为是变频设置了什么参数保护,电流是不可能达到56A 以上的, 后来操作工说以前都可以的( 操作工都以电流表来判断风量的大小)
        翻完了那本说明书亦没有找到相关的参数, 只有一个参数是说运行时过电流保护, 但那是说如果过了电流,只是停止输出, 并没有跳开显“OC” 呀!
       后来又自己好了!!!
      我想知道, 如果总是有这样问题出现, 是不是说明变频器坏了?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/15 18:19:00
书上说得很清楚,当出现过流时,应:
1)检查马达输出功率与交流马达驱动器输出功率是否相符;
2)检查交流马达驱动器与马达间的连线是否有短路现象;
3)检查马达是否过载;
4)增大加速时间
你的情况,很可能是需要增大加速时间。
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/11/15 22:11:00
变频器的参数有一项是马达电流设置
这一项是否被修改了
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/11/16 15:56:00
运行中过电流,加减速时间可能需要作相应的改变。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/11/17 15:31:00
问题没有解决!最后是将鼓风机换回星三角起动了。
但是到了昨夜我值班时,鼓风机的空气开关竟然坏了!是少了一相输出!
于是我就想,会不会变频器输入缺相造成以上问题的?
想问问你们有没有遇过这样的问题?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1004
朱建明
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/11/17 18:54:00
突然增大风门,等于突加负载,电机转速会有个瞬时的降落,变频器在输出响应时,会有个相应的电流跳变响应。。如果设定的加速时间过短,或过载电流倍数不够,会有过流报警甚至停机保护。。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/17 20:17:00
变频器输入缺相,应该会报警。
1063
caoyoukai
文章数:20
历史总积分:1063
发表于:2004/11/17 21:38:00
变频器输入缺相不一定会报警,具体得看什么型号.如无缺相保护功能,最好自己加一缺相保护装置.
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/17 23:05:00
以下是引用djccy在2004-11-17 15:31:00的发言:
想问问你们有没有遇过这样的问题?
有可能是缺相造成的,问题越低级越易忽视。也可能是变频器真的有问题,是什么品牌?
[此贴子已经被作者于2004-11-17 23:05:26编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/11/18 15:41:00
不知你的品牌,是MMV430吗? 可以看一下规格书和操作手册!
187.5569
