回帖:10个,阅读:1542 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机降压启动选择
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/11/21 9:45:50
鼠笼式异步电动机一般在10KW一下选择直接启动,10KW以上选择降压启动
降压启动
1.星三角启动         适用于空载或轻载下降的启动。
问:适合多少KW以内的电机使用,电机的段子接线柱应该是6个?
2.定子串电阻(电抗器)启动
这个一般用于中小机床使用,可以全压启动,启动电流为额定电流的二道三倍。这种启动方法三角形接法,星行接法的电机都可以是不是? 这种控制可以控制多少KW的电机
3.自耦变压器减压启动控制
这种的适用于负载容量大,正常运行时定子绕组连接成Y形而不能使星型--三角形启动方式的笼型电动机。设备启动费用大
这种控制方式使用控制多少KW类型的
太多了看资料现在明白了,各有各的用途
帖子发上来还是看看那吧
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2010/11/21 19:57:17
自耦降压的电动机定子绕组正常运行时可以接成三角形
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/21 20:29:28
自藕降压启动是属于降压、降功率启动方式,对电网冲击相对较小于星三角启动。
                 I believe i can fly
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2010/11/21 21:12:31
当电控柜离电机比较远的时候,星三角的成本还是自耦的低
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/11/22 7:53:41
根据不同的负载选择不同的降压方式,也要考虑成本。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/22 12:51:50
功率比较大,距离远,自藕降压成本似乎能低些,毕竟只有三根电机线,而星三角要六根.
                 I believe i can fly
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/11/22 12:56:57
变频启动,或软启动器都可以
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/22 17:03:44
变压器足够大的情况下可以直接启动,因为直接启动的转矩大
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/22 19:55:05
变电站的容量如果够的话,还是直启好。
                 I believe i can fly
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2010/11/22 21:58:15
想不通
以下是引用yk_wangyu在2010/11/22 19:55:05的发言:
变电站的容量如果够的话,还是直启好。
不用考虑线径与网路吗?
