回帖:6个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机止动异常
916
fengweisheng
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2010/11/20 16:50:49
大家好:
    有一Z轴马达,设备断电后马达会自然下滑,没有保持在原上电位置,这是什么原因?谢谢表情
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/21 10:38:52
Z轴要刹车电机。普通电机向下滑是正常的,这说明机械不卡位,同心度装配很好。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
916
fengweisheng
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2010/11/21 13:16:31
可我这个是伺服马达,如果断电后下滑那么就会超极限,是不是在伺服驱器里面可以设置?
1198
bg4nml
文章数:27
年度积分:68
历史总积分:1198
发表于:2010/11/21 14:32:29
z轴要用带报闸的。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/11/21 14:32:37
伺服电机带不带刹车功能?
1198
bg4nml
文章数:27
年度积分:68
历史总积分:1198
发表于:2010/11/21 14:39:27
一般数控铣和加工中心z轴的电机是和其他的轴不一样的带失电制动的。也就是报闸。是伺服用的
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/11/21 20:53:08
一般都是带抱闸的,在失电时抱合,得电时张开。
                 I believe i can fly
