欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:1756 [上一页] [1] [2] [下一页]
新人问PLC问题
950
dul01
文章数:7
历史总积分:950
发表于:2010/11/19 20:46:39
公司的焊接机器人今天在换了夹具后,加紧汽缸就无法工作了,启动各汽缸开关,PLC输入输出灯都有反应,不知是不是程序问题,还有个问题,PLC单独接电源怎么接啊?我们有个备用的,我想重新上载个程序再试试,PLC:OMRON cqm1h-cpu51。先谢谢大家!!!
950
dul01
文章数:7
历史总积分:950
发表于:2010/11/19 21:27:55
有人帮帮忙吗?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/11/19 21:28:08
1、只是更换夹具应该和PLC没有关系~!
2、输入输出灯都能够对应的上,我想也不应该是程序的问题~!
3、为什么要单独接电源呢?完全可以将程序传到电脑中,换完CPU单元后,再传进去啊~!
950
dul01
文章数:7
历史总积分:950
发表于:2010/11/19 21:36:43
以下是引用lj19820422在2010/11/19 21:28:08的发言:
谢谢楼上的答复。关于3答复:我是有块备用的plc,所以在上设备前想把程序上载好了再换。另外,不知你是否有好的检查或维修建议呢?谢谢!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/20 15:47:39
汽缸磁性开关?
950
dul01
文章数:7
历史总积分:950
发表于:2010/11/20 20:00:16
以下是引用ZHTOK在2010/11/20 15:47:39的发言:
汽缸磁性开关?
有几个有磁性开关,有几个没有,但全部无法动作啊......
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/11/20 23:34:36
检查更换时有可能碰到的一却地方,查查有没有什么开关碰坏了或是你换的那个上面的感应开关没有插上等等。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2010/11/21 12:04:46
查外围,PLC坏只有极低的可能
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2010/11/22 8:40:34
CQM1H的型号,如果有PASSWORD就白费了;
1442
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2010/11/22 10:03:10
你PLC输入输出有反应
那么应该是外围的出问题了。你检查下气缸各磁性开关以及传感器,还有电磁阀,气压等等好坏
