回帖:4个,阅读:755次 [上一页] [1] [下一页]
915
陈连波
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2010/11/19 11:45:21
有一电源产品,输出端电压不大于100V,每个产品的输出端电压数值不固定,这个可能是87V,下一个可能是67V,产品内部带有保护,内部保护动作时输出端电压升高10V左右是一定的。
    想用PLC做一自动控制装置,在这个电源产品内部保护动作时自动切断负载,在保护恢复时自动投入负载。选用哪种传感器(也可是其他方法)监视输出端电压的变化呢?请高人指点,不胜感激。
[此贴子已经被jint于2010/11/19 11:46:11编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/20 15:56:31
要自适应啊?
915
陈连波
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2010/11/20 16:20:11
如果同一批次产品的输出端电压其本一致,就可以用电压继电器。
如果同一批次产品的输出电压一致性差,因为电压继电器的动作设定值不会自动跟随产品变化,所以每个产品都要重新设定电压继电器的设定值,非常麻烦。
要是电压继电器能做成动作值跟随测量值变化就OK了,不知有没有这样的电压继电器?
[此贴子已经被作者于2010/11/20 16:21:40编辑过]
909
ljz850926
文章数:65
历史总积分:909
发表于:2010/11/22 22:13:51
感觉很麻烦成本也很高,用电压互感器试试吧。。。。。。将电压互感器的输出信号处理后作为PLC的模拟量输入,在程序中数字化后用比较指令实现。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/11/23 0:09:32
不如直接使用电量单元,用485通信。。。
