回帖:28个,阅读:7996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教PLC输出问题
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/3/28 14:22:00
#20楼
如果是程序刚写进去的,初次使用就这样了,可能是程序上的问题。如果以前一直很好的,在使用过程中出现的,应该是硬件上的问题,请检查这几个输出点所连接的电路,如电压、电流等,是否超过了它的极限参数而导致输出点击穿。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1166
qy716
文章数:42
历史总积分:1166
发表于:2005/3/28 15:10:00
#21楼
首先检查程序有没有在线强制输出(如有请复位,不同的PLC复位方式不同)或同一输是否被多次使用。如没有,哈哈,那就不用多说了,换个输出点或PLC模块吧。
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/3/29 10:48:00
#22楼
为了减少输出点的损坏,最好不要直接用220伏的电压,可以通过固态继电器转一下!
         不进则退!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/3/29 10:58:00
#23楼
换输出点
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/3/30 18:52:00
#24楼
谢谢各位,我用的是SIEMENS 226,用了5,6十个,其中有好几个是这样的!
西门子产品不会这样差吧
1034
cybbs
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2005/4/6 11:22:00
#25楼
程序里有没将这个输出点进行强制,若没有你可以用电表量下这个点对PLC的COM口,以确定这个输出点是否已经损坏,要是损坏了就换PLC或更换别的输出点。
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/4/6 17:17:00
#26楼
打开就能看到输出继电器了,不会搞坏PLC的,用电烙铁焊一下就可以了!
         不进则退!
1008
sohuyangke
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2005/4/6 18:03:00
#27楼
1,同意楼上的观点
2,继电器都不知道换啊!那就没办法了!
1036
hatazjj
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2005/4/6 20:05:00
#28楼
不知楼主是啥意思,用电脑监控该输出点对应的程序,如果程序也输出了,那说明点没问题(即继电器或晶体管是好的),如果程序没输出而对应的输出点却输出,那就拆下来更换继电器或晶体管.
140.4009
