回帖:28个,阅读:7996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教PLC输出问题
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/11/16 22:48:00
#10楼
强制输出的话,断电重开后还可以保持吗?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1052
xzfjz
文章数:14
历史总积分:1052
发表于:2004/11/18 11:15:00
#11楼
换个输出点试呀,有可能那个输出点坏了,我以前碰到过,就是这样处理的
1035
小侃
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2004/11/18 11:51:00
#12楼
我的观点和大家一样了,如果还有多余的输出点的话,简单点就是更换输出点了!
如果没有了多余的输出点的话,PLC是继电器的话,为了节省银子可以更换内部继电器。
如果是别的就。。。。。。。。。。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/11/18 16:30:00
#13楼
以下是引用godspeed在2004-11-16 22:48:00的发言:
强制输出的话,断电重开后还可以保持吗?
三菱的不会!
断电重开后就没有输出了!
1150
cuiyuanju
文章数:35
历史总积分:1150
发表于:2004/11/20 15:45:00
#14楼
你可以换一个输出口,硬件和软件换都可以。
1017
jiaoji
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2004/11/20 18:11:00
#15楼
If only one of th optputs,most likely is a damaged DO
but,once a time I found one FX2 with all DOs were on,it was the defects of the PLC,chaned by my supplier,every thing ok
1649
lof119
文章数:231
历史总积分:1649
发表于:2004/11/20 19:00:00
#16楼
以下是引用jiaoji在2004-11-20 18:11:00的发言:
chaned 是什么意思?
是不是changed?
你些的东西我看的蛮吃力的
要别人买你的东西也得让人看的懂呀  :P
互助,互学。
1009
giveget21
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2004/11/20 19:12:00
#17楼
plc不会这样容易环的,先把你灌的程序清了,再上电试一下看看
1034
wjipo123
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2004/11/20 19:31:00
#18楼
拆掉输出板,查看输出电路即可
1092
jemin
文章数:28
历史总积分:1092
发表于:2004/11/22 22:18:00
#19楼
谢谢各位,我用的是SIEMENS 226,用了5,6十个,其中有好几个是这样的!
156.001
