变频器论坛
回帖:0个,阅读:574次 [上一页] [1] [下一页]
变频器维俢
934
博大
文章数:8
历史总积分:934
发表于:2010/11/18 14:26:23
一、PONG
  PONG报警是电源异常,一般都是+24V输出电源有短路现象或主控板不良引起的
1、 通电出现报警,查看主控板和驱动板的接插件,是否有针脚插弯的现象
2、 更换主控板
3、 拆下驱动板进行检查,例如:光藕PC9不良,更换即可
二、变频器无负载运行正常,带负载运行报“OcPA”
1、检查模块是否正常,如正常,以下操作。
2、空载检查三相输出是否平衡
3、三相输出平衡,更换霍尔元件
4、三相不平衡,先更换主控板
5、仍然不平衡,更换驱动板
三、风扇不转
  第一步、检查接插件
          风扇、驱动板连接是否正常
  第二步、检查风扇
李工 www.bodagk.com
46.843
