机电一体化
回帖:8个,阅读:944次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/11/18 13:51:07
如图,请大师指点,谢谢!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/11/18 13:52:39
上传图片
以下是引用HUYIE在2010/11/18 13:51:07的发言:
如图,请大师指点,谢谢!
附件:
[本地下载]
800
zhzhenhua
文章数:20
历史总积分:800
发表于:2010/11/18 18:36:14
学机械的都应该会算吧
我不懂
学习
803
164877907
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2010/11/18 20:09:02
兄弟你问问题也要专业啊,轴的摆放位置你没说清楚啊,是水平还是竖直,校荷的方法不一样啊,工具书都不公司也不好帮你,因为你的信息也不详尽
你转盘的质量太大,建议你还是选用粗点的轴吧,
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/11/19 0:59:19
如果不带刹车慢慢转,可以短时间用一下,轴并且要有相当的韧性。
总之,是小了,这么大转盘,要用80左右的轴了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/11/19 8:16:52
谢谢各位的回复,轴为水平放置
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/11/19 22:14:04
改成两头轴承
如有困难,另外一头的轴承内孔加大,镶在滑板上,来回滑动【要想法保持精度】
我只是看看,不说话!
图
1047
knightee
文章数:13
历史总积分:1047
发表于:2010/12/11 19:05:42
这个问题.... 建议翻阅一下 材料力学 这本书。 上面有详细的 校核方法。
不建议你用 悬臂梁的设计方法 , 应该用简支梁方法。这样可以大幅度减低轴的应力集中问题。 看你的设计应该是线轮经常拆卸,可以在拆卸端加一个辅助支撑。
工况是否有冲击载荷? 如果没有可以用40Cr 渗碳淬火HRC45 应该没问题。可大幅度提高耐磨性,和刚性
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/15 11:12:25
这个要看看力学了,应该是没有问题的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
93.6006
